ma hoztak egy ilyen porszívót. Elszakadt a toldócsőben egy vezeték.
amikor behozták az volt a baj hogy a turbókefe nem pörög. bedugtam. proba..
indító gombot megnyomtam a távirányítón (pisztolyon) el is indult. majd egy bazi nagy durranás és a főpanelen lévő üvegbizi atomokra robbant.
szétszedtem.. bizti csere.
ekkor jött a tényleges hiba felderítés. a toldó csőben szakadt volt az egyik vezeték. ami összeért a másikkal (240volt).
ezt is megjavítottam.
de ekkor jött a gond. a porszívó 2mp-re indul majd leáll.
ekkor néztem meg a remote panelt amin az összes smd ellenállás rongyá égett
ha valakinek lenne egy sm-je hozzá vagy egy ilyen bontott panele és rámérne hogy hol mekkora ellenállás van akkor nagyon megköszönném.
Esetleg egy beszerzési forrás is érdekelne mert sehol nem találtam
Üdv mindenkinek. Olyan mint ha az elején önteszt folyamán valahol elakadna a dobot megforgatja egy párszor és utána csak szivattyúz , hiba kódot nem ír ki . Ez egy felültöltős gép 3 fázisú motorral , , sm-et nem találtam hozzá . Motor tacho része , fűtőszál , szivattyú jó . Valami ötlet , esetleg teszt programot , hogy lehet elindítani ezen a gépen.
Sziasztok! Asszony létfentartó készüléke megadta magát. AEG/Electrolux type 9750 névre hallgat.
Ilyen:
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/11946781_3_644x461_pojemnik-na-wode-z-aparatu-cisnieniowego-aeg-electrolux-model-cp-2700-sprzet-agd.jpg
Egyik pillanatról a másikra lett a hiba. Elindul, mindet megcsinál, elindul a szivattyú, de nagyon csendben, nem szállít semmit, majd megáll vízhiány miatt. Ami persze marhaság, mert értelemszerűen az áramlásérzékelő tilt.
Ha a csapot a bal oldalon átváltom, a gőzölőből normálisan jön a víz, rendes nyomással.
Ha kiveszem a főzőegységet, és kiiktatom a védelmet, elindul, és nyomja is a vizet a főzőegység bemenetére.
Gondoltam, el van dugulva a főzőegység. Ripityára szedtem, de nem. Kértem kölcsön egy főzőegységet, azzal is ezt csinálja.
Nem értem.
Ha el lenne dugulva a gép, nem nyomna kihúzott egységgel sem, de a gőzölőn pláne nem. De bedugott főzőegységgel meg sem mukkan, egy rövid kattanás, és tilt is, vízhiánnyal..
Mi lehet az oka?
Ma hozná egy idősebb kolléga,de felkészülnék belöle ha lehet
Programinditás után történik abeenged és szivattyúz,a kolléga szerint,és nem fűtésrelé vagy betéthiba.
Ha az ajtó kinyílik,megáll mindkettő.
Elvileg ez a fajta tünet vészfunkció lenne.
Tud valaki ötletet ennyiből.
Persze ha nálam lesz a gép,kiegészitem,
PB200 az elektronika benne süni szerint.
Köszönöm.
Nyomáskapcsoló csere és pár mosogatás után már jól működik.
