Van egy Ikea-ban vásárolt Raffinerad sütőm, Electrolux gyártmány, 944064529-01 a PNC szám. Egyik nap bekapcsoláskor lenyomta a kismegszakítót, kiégett az égő és utána egyik ventillátor sem kapcsolt be, de melegíteni továbbra is melegített. Szétszedtem és az elektronikán látható volt több sérülés is(képet mellékeltem), így inkább kicseréltem egy újra, az Electrolux webshopból rendelve, 8077075052 típus(PNC alapján ezt dobta ki).
Beszereltem és úgy néz ki minden működik rajta, ventillátor, grill, melegít, világít, ahogy kell. Viszont amikor bekapcsolom a sütőt, 3 hibakódot is kiír:
Próbáltam Google-ban keresni ezeket, de nem találok róla semmi infót. Lehet, hogy ezek nem is hibakódot, csak valami debug infó az új panel miatt? Működés közben már nem ír ki semmit.
Videón a bekapcsolás: https://streamable.com/qiqa9k
Tisztel Kollégák!
Kb 5 éves a mosógép,leállt a program közben.
Nem szivattyúzott le,kimertem a vizet,nem indul semmilyen program újra.
Bekapcsoláskor hallatszik 2 relékattanás,de nem tölti a vizet,mintha nyitna a töltőszelep,de abban a pillanatban leáll,villog a startgomb.
A szivattyúmotor nincs eltömődve,kiszerelve működik.Szűrők megtakarítva.
Az ajtóretesz is zár,az interlockkapcsoló is jónak tűnik.
Sajnos elfogyott a tudományom utoljára energomatokat javítottam 20 éve...
Hol induljak el,mit érdemes megnézni ezeken?
Köszönök előre is minden segítséget,ötletet.
Torokj
A főzőlap indukciós, típusa Electrolux EHH6240ISK.
Több évig rendben működött, most úgy döntött hogy ha több lap van bekapcsolva akkor csak úgy indul a következő ha az előző már elérte a beállított hőfokot és leállt. Szépen sorban felmelegíti mindegyiket, de egyszerre csak egyet indít.
Két fázisra van elosztva, üzem közben is 230V felett van a feszültség - tehát nem emiatt tiltja le.
Az sem hatja meg hogy ugyanazon a fázison lévő, vagy két külön fázison lévő lap van bekapcsolva. Csak egymás után melegít.
Mivel mindegyik lapnak külön elektronikája van, csak a kezelő lehet hibás - de szerintem nem is hibás hanem valami energiatakarékos üzembe sikerült kapcsolni. Gondoltam valami jumper vagy más átkötés lehetne amivel beszereléskor megadjuk hogy mehet -e egyszerre, de nem volt bolygatva a bekötése.
Inkább gomb kombináció lehet amivel elállították véletlenül.
Ebben kérném a segítségeteket, hátha látott valaki ilyen jelenséget.
Szerintetek, hogy tudom a bent maradt csapágyat ki venni?
Gyorsvágó, csapágylehúzó nem fér be!
