Sziasztok, tárgyi mosógép igen kevés használattal csapágyas lett ( jól dolgoztak az élettartam-mérnökök a gyárban....). Mivel használható robbantott ábrát és alkatrészjegyzéket nem lelek, először azt kérdezném, hogy csapágyazható-e ez a gép? Ha pedig igen, akkor a második kérdésem a csapágyak és a szimmering méretére lenne szükségem, hogy beszerezzem. (A mosógép tőlem még 300 km-re van). Nagyon szépen köszönöm, ha tanáccsal segíteni tudtok ! Üdv.:B.Sándor
Egy gyors kérdés a szakikhoz: AEG/Electrolux/Zanussi felültöltős mosógépben csapágycsere alkalmával annak a kis gumi szimeringnek merre kell néznie? Tudtok erről valami rajzot mutatni? Mivel a régi darabokban jött ki, nem tudtam megfigyelni, hogy is volt. A tengelyt mivel szoktátok lepucolni? Esetleg leírná valaki a jól bevált titkos módszerét? (Mivel az előző cserém nem igazán sikerült, igaz utángyártott olasz csapágyat tettem bele).
A képen arról a kis gumigyűrűről van szó.
Előre is köszönet: lcsaszar
Szép napot Mindenkinek!
Kicsit megkésve(nátha), de B.U.É.K. minden Tanyalakónak!
Szeretnék tanácsot kérni az alábbi probléma orvosolásához. Adott egy Electrolux EWF10240W típusú elöltöltős masina, ami tökéletesen működik, csak a digit kijelző olyan halványan mutatja az információt, hogy nappal semmit, esti sötétben gyengén látszódik, hogy mit jelez ki. (többnyire a hátralévő időt szeretnénk leolvasni, de ez nappal nem lehetséges) Nem tudom, valaki tapasztalt-e már hasonló problémát, illetve mi okozhatja, hogy a kijelző gyengén világít, a visszajelző ledek (pl centri fordulatszám mellett) pedig normál fényerővel?!
Esetleg a kijelző hibásodott meg?
Köszönettel!
Opeles
Szép reggelt!
A hiba okát összefoglalva, az LCD kijelző ledes (Kari által említett bond huzalos) háttérvilágítása adta meg magát, amit természetesen csak a komplett vezérlő egységgel együtt lehetne beszerezni, külön nem. Az András által küldött kijelző egy másik típus volt, ami nem kompatibilis az adott elektronikával, viszont nagyon szép háttérvilágítása volt neki. Ezután következett a két kijelző szétbontása a hiba megoldásának érdekében. Mellékelek egy fotót az eredményről. A nehézségek között néhány olyan dolog szerepelt, hogy a két LCD kijelző 1mm eltérést mutat, széltében és hosszában is, ezáltal a fogadó műanyag tartó átalakítására is szükség volt.
Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a segítő és építő hozzászólásokat!
Opeles
Ez a saját mosógépem. Valószínűleg a lengéscsillapítója lesz ki. Nagyobb tömegű ruhánál ill. centrifugálásnál kattogó hangot ad. Ha megmozgatom a dobot, akkor is produkálja ezt a jelenséget. Még nem szedtem szét, mert erőt gyűjtök hozzá, meg jó lenne hozzá egy SM is. :izom: Hol lehet ilyen csillapítókat beszerezni? Ezeket párban kell cserélni?
