Van egy Ikea-ban vásárolt Raffinerad sütőm, Electrolux gyártmány, 944064529-01 a PNC szám. Egyik nap bekapcsoláskor lenyomta a kismegszakítót, kiégett az égő és utána egyik ventillátor sem kapcsolt be, de melegíteni továbbra is melegített. Szétszedtem és az elektronikán látható volt több sérülés is(képet mellékeltem), így inkább kicseréltem egy újra, az Electrolux webshopból rendelve, 8077075052 típus(PNC alapján ezt dobta ki).
Beszereltem és úgy néz ki minden működik rajta, ventillátor, grill, melegít, világít, ahogy kell. Viszont amikor bekapcsolom a sütőt, 3 hibakódot is kiír:
Próbáltam Google-ban keresni ezeket, de nem találok róla semmi infót. Lehet, hogy ezek nem is hibakódot, csak valami debug infó az új panel miatt? Működés közben már nem ír ki semmit.
Videón a bekapcsolás: https://streamable.com/qiqa9k
Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano
A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
A mágneses tömítő profil cseréjéhez kérnék segítséget. Hogyan kell épségben ki és visszatenni? Lehet javítani házilag? Kb. 5 cm hosszban eltűnt a borítás a mágnesről, és a hátoldala is kissé tépett. Előre is köszi!
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
