Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
Electrolux ESL6392RA Mosogatógép i20 hibakódot produkálja.
Csak szivattyúzik kb 4 percig és kiírja az i20 hibakódot.
A hibakód a vízleeresztőre időtúllépésre utal.
Kimenő víz útja rendben, folyás nem látható.
Mi lehet a még a hibája?
Ha tud valamelyikőtök segíteni előre is kösz.
Üdv Csaba
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
