Új vagyok itt a fórumon, ez az első bejegyzésem. :-)
Tegnap megadta magát a címben szereplő mosogató gépünk. Este párszor lenyomta a fi relét, ezután ajtó nyitással "lekapcsoltam". Reggelre a bekapcsoló gombra már nem reagált, a belső világítás működik.
Táp hibára tippelek, de ha valakinek van ötlete, találkozott már hasonlóval , kérem ossza meg tapasztalatait.
Service manuált is keresek (nem találtam), a szétszerelés miatt.
Előre is köszi,
Gidu
A címbeli porszívó szabályozó paneljén zárlatos lett a mikro processzor. Meg lehet oldani nélküle, hogy szabályozható legyen a porszívó? Nincs rajta kapcsoló, csak egy tekerőgomb, ami a potit állítja. Ha le van tekerve minimumra leáll a motor. A panel két oldala a képeken látható. Négy drót megy a panelra kettő hálózati betáp, kettő a motorra.
Proci típusa: STM 8S003F3
Köszi.
Kaptunk egy ilyen gépet a kidobás elől :)
Bekapcsolás után elindul a motor és azonnal le is tilt.
A külseje kellemes űrtechnikának tűnik, gyönyörű tiszta az egész gép, nagyon keveset használhatták. Van ebben valami elektronikus plussz dolog ami bedögölhetett? Melyikőtök ismeri esetleg ezt a gépet? Még nem mertem megbontani :D
Adott ez a szerkezet.
Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
