Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
Üdv! Valaki meg tudná mondani hogy az EWM-1100 típusú panelen melyik poziciószámú triac/tranzisztor vezérli a fűtés reléjét? Tipikus E66-ot dob, minden esetben! A szokásos körökön túl vagyok már, de sajna még 2 szemüveggel sem tudom lekövetni a vékony vonalakat! köszönöm megértéseteket, és segítő tanácsaitokat!
Jano, esetleg nincs közeledben egy ilyen panel??
Üdv !
A fenti mosógép alatt a padlón barna ragacsos anyag gyűlik össze négy ponton, csak alkohollal távolítható el, szaga nincsen az anyagnak, a mosógép még működik. Ha valaki találkozott már ilyennel, megköszönném a segítséget, hogy vajon mi okozhatja ezt ?
Előre is köszönöm.
Antal
Már másodszor jár nálam ez mosogatógép akkor vadi új vezérlést kapott, ez 1.2 éve történt, igy nincsen rá garancia a gyártónál. A hiba jelensége most, hogy nem kapcsolja be a vizbeeresztő mégnesszelepet. Szelep ok, kitesztelve, kabelezés kimérve. Tudna valaki abban segíteni, hogy van e hozzá bármi rajz, vagy valaki megmondaná , hogy melyik triac vagy AC switch kapcsolja a szelepet.
Az ACS1026T-bol 3 is van, de nem tudom melyik mit csinal, feltetelezem ezek alacsony fogyasztasu elemeket kapcsolhatnak mint példaul a szelep. Van egy triac benne T4 3570 ami gondolom a moso/ust/keringeto motoré, meg van még 1 ACS 1086 ez gondolom az üritő szivattyúé.
Bekapcsolás után a mosogatógép programválasztojával bármely progranot kiválasztva elindul, ürít, megáll a szivattyú és itt is marad a program nem megy tovább vagy várja, hogy a víz bejöjjön és feltöltse az érzékelőig és ez viszi tovább a programot.
Sehol semmilyen csopogest, korrodalt alaktreszt nem lattam. Csatolok par képet. Van még 1 HF3FA relé ami fogalmam sincsen mit csinálhat.
Ha valakinek bármilyen ötlete lenne írja meg. Koszonom
