Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
Szisztok!
Electrolux mosógép motor csatlakozójára víz folyt,ezért a panelen lévő tacho áramkör ellenállásai leégtek.
A gép pontos típusát nem tudom,de a panel több típusba is beszerelésre került,ezért inkább az lenne a lényeg
hogy a leégett alkatrészek értékét megtudjam. Remélem valaki itt a listán tud ebben segíteni.
Legfontosabb az R30 és R42 értéke lenne. Az R37 nagy valószínűséggel 3k9,ezt sikerült egy képről beazonosítani.
Köszönettel: Ottó
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet.
Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")?
Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári?
Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is?
Minden segítséget előre is köszönök!
Sziasztok:
van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal.
Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele?
Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát?
Találkozott valaki már ilyennel?
Válaszotokat előre is köszönöm
ÜDV: LACI
