Adott egy Electrolux gyartmanyu ENB 3850 tipusu Full-no-frost huto.
Volt egy problemam a fagyaszto reszen (blokkolt a ventillatora es nem mukodott a leolvaszto ellenallasa a fagyasztoban).
Ezt megoldottam, most a fagyaszto resz tokeletesen mukodik, a beallitott homersekletre (-19C) beall, de a huto reszben nem hut, csak jegesiti el a hatat, majd leolvasztja, de a huto resz +16C-n marad....
Egy kompresszoros, nem hiszem, hogy Freon hianya lenne, hiszen a fagyaszto jol mukodik es a felso reszt is probalja huteni, ezert jegesedik.
Bevallom, nem szakmam a hutogepek, ezert lehet banalis a kerdes, de mi lehet a baj? Hatul szepen melegedik, stb.
Elore is koszonom a valaszokat!
Minden jot,
Janos
Tisztelt Kollégák!
A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók.
Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg?
Köszönöm.
Horváth József
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
Sziasztok Kollégák!
A tapasztalataitokra támaszkodnék, hátha valaki találkozott illetve megoldott már ilyen problémát.
Az utóbbi napokban belefutottam két mosogatógépbe. Az Electrolux a szokásos labirintus dugulás.
Kisavazva.
Az AEG a lúgszivattyú előtti belső cső lyukadás. Kicserélve.
Azóta mindkét gép hideg vízzel mosogat. A fűtőbetét jó, a panel csatlakozón mérhető az ellenállása. Valamiért nem ad áramot a fűtőbetétre. Az Electroluxnál cseréltem a két relét, ami a fűtési áramkörben van, de így sem fűt. A javítás előtt mindkét gép fűtött.
Köszi mindenkinek, ha valaki tud segíteni.
Köszönettel:
NA
