Adott ez a mosógép ami kb 1 évig állt mert motorhibás volt,most sikerült egy jó bontott gyári motort szerezni hozzá amivel nincs is gond.
Előjött egy olyan probléma hogy amennyi vizet felvesz azt el is ereszti a kifolyón.
Ebben kérném a segítségeteket hogy merre induljak el a hiba feltárásában,hátha valaki már találkozott ezzel a problémával.
Köszönöm.
Megoldás: Az a fránya gravitáció.
A kolléga hozta a témát .ELECTROLUX VISION ( 4-5 kg ) TIMELINE EWS 1050 mosógép , melynek a számai :Mod :EWS 1050 , Type : P 6186648 , Prod No : 914756563 00 , Ser No : 65100412 . Először a gép F1 hibát írt ki .Ez szűrő tisztítás . Ezt még az ügyfél megcsinálta . Majd a tisztítás után F2 hibát ír ki és nem indul el . Ekkor hívták a kollégámat . A " Keresem " dobozba föltettem a kérést , hogy SM-et keresek hozzá .Előre is köszönöm annak aki megossza velünk . A tanyán EPROM tartalmak vannak fönn , de SM nincs hozzá . Hogyan lehet belépni ennél a típusnál a diagnosztikai programba ? Melyik két gomb megnyomásával ( ? ) Fotót sajnos a kolléga nem készített hozzá . Egy skiccet csináltam az előlapról a kutyanyelv és elmondás alapján . A fotóját megpróbálom ide föltenni . Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
A diagnosztikába belépésről fotót mellékelek :
Az SM már fönn van a tanyán .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
