Fent említett főzőlap néhány perc használat után villog/kattognak a relék a tulaj elmondása alapján. A hibát még nem tudtam reprodukálni, sajnos nem volt időm órákat mellette ülni. Esetleg vmi tapasztalat? Elkók cserélve, lap átforrasztva. Köszönöm!
Megoldás: a kis fözőlap mellett van az elektronika, szétbontva a lapon a 2 opto közül sz egyik hibás, melegítésre meghal, hűtve ismét jó!
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
https://youtu.be/FfxjYJyxTVY
Üdv mindenkinek!
Ezen mosogatógépben kettő darab membrános vízszint érzékelő van (egy üzemi, egy a túlfolyást figyeli). Amikor vízvételre kerül a sor, egy jó liter után kattan az üzemi szabályzó víz leáll, indul a mosó szivattyú, de mivel kevés a víz ezért nem fűti a vizet és nem is bír mit felnyomni. Mivel a mosó szivattyú kiszívja a tartályból a vizet a szabályzó vissza kapcsol, de ekkor már nem enged be több vizet. Ha az utolsó hibakódot megnézem akkor iF0-t ír ami vízpótlási hiba. Ha elindítom a 15 perces teszt programot akkor érdekes mód jó a vízszint (vízvétel indul, egy jó liter után kattan a szabályzó, de a víz nem áll meg hanem még kb 30-40mp-ig tölt), megcsinál mindent rendesen.
Létezik hogy még valami figyeli a vízszintet amin átszaladtam, vagy ha csökken a vízszint miért nem enged utána vizet?
Ha valakinek van ötlete az kérem segítsen!
Kedves kollégák!
Van egy címben szereplő mosógépünk, még soha nem volt megbontva, javítva. Az a zavaró tulajdonsága van, hogy a program vége felé kiírja, hogy mennyi idő van még hátra, de a valóságban nem annyi.
Mondok egy példát: kiírja, hogy 1 perc, vagy olykor 2 perc. 3-4 perc után is ugyanezt írja ki, közben semmit nem csinál. A vizet leszívta, centrifuga leállt, a dob is áll, néma csend. Ezalatt a fedél le van zárva, nem engedi kinyitni. Majd gondol egyet, befejezi a programot, csipog és leáll. Nagyon idegesítő az az utolsó néhány perc. Persze a főkapcsolóval ki lehet kapcsolni, de gondolom az nem üzemszerű kezelés. Álljon le magától, ha végzett. Most úgy tűnik, hogy végzett, de azt hiszi magáról, hogy még nem végzett.
Más Electrolux-nál is tapasztaltatok ilyesmit? Valami szoftver bug?
Üdv, lcsaszar
