Egyik napról a másikra, minden mosási program indításakor a víz beeresztése megindul, az üzemi szintig megtörténik, majd a pressostat / nyomáskapcsoló kattanásakor a gép átvált "0 Draining" üzemmódra leszívattyúzza a vizet és közli, hogy cycle ended- door openable. Centrifugálási programot indítva az tökéletesen lefut. Nem vészleeresztést csinál, a dob aljáig tölt be vizet (nem az ajtóig). A nyomáskapcsoló csövét arról lehúzva tölt persze tovább is amíg ki nem kapcsolom. A pressostat csöve lefelé átfújható. Kapcsolói (2db, két nyomásértékre) szépen kattannak. "Élete" során minden fődarabja cserélve lett már, a vezérlő és a kijelző PCB is.
--diag módban a water filling végén
MB: E66-UI:E00 van a kijelzőjén. S
Szerintetek nyomáskapcsoló, vagy vegyem ki a vezérlőpanelt?
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
Üdv! Valaki meg tudná mondani hogy az EWM-1100 típusú panelen melyik poziciószámú triac/tranzisztor vezérli a fűtés reléjét? Tipikus E66-ot dob, minden esetben! A szokásos körökön túl vagyok már, de sajna még 2 szemüveggel sem tudom lekövetni a vékony vonalakat! köszönöm megértéseteket, és segítő tanácsaitokat!
Jano, esetleg nincs közeledben egy ilyen panel??
Egy ELEKTROLUX EWF129442W mosógéppről lenne szó.
Semmi másra nem hajlandó, csak az E94 mutatására, villogására. Tesztbe, kiolvasásba nem enged be
Bekapcsoláskor E94 hibakódot ír ki (Mosási ciklus beállítási hibája). Egyszer már kiírta, de egy áramtalanítás és visszakapcsolás akkor megoldotta, de sajnos most már nem. Mit takar ez, és hogyan orvosolható?
Köszönöm a mindennemű segítséget.
