Van egy Electrolux (ESL66060R) mosogatogepunk aminel kialakult egy olyan problema, hogy barmelyik programot inditom el, elkezd szivattyuzni mikozben nincs viz a gepben. Azert irom, hogy kialakult, mert regebben kezdodott, akkor meg az volt a hibajelenseg, hogy a program vegen szivattyuzott folyamatosan.
Ha hosszu ideig hagyom, akkor kiir egy I20-as hibakodot, ami elvileg a viz uritesevel kapcsolatos.
A gepet szetszedtem, az uritoszivattyut kiszereltem es kiprobaltam, megfeleloen mukodik. Ezt megtettem a keringeto szivattyuval is, az is jo.
A leakage switchet is kiprobaltam (mikrokapcsolo egy hungarocell laphoz rogzitve), ha benyomom elindul az uritoszivattyu (akkor is ha a gombbal ki van kapcsolva a keszulek), viszont nem ez a gond, mert amikor be van kapcsolva a gep akkor nem dolgozik, csak ha valamilyen programot elinditok.
Megneztem a zavarossag-erzekelot is, ebben van egy NTC ami szinten jonak tunik (~4.5kOhm-rol ~3.5kOhmra lemegy az erteke ha melegitem), illetve van benne egy optikai erzekelo - LED + valami fenyerzekeny alkatresz (fotoellenallas? fotodioda?), ezeket is meregettem, az egyik valtoztatja az ellenallasat (~megohm - 100 kiloohm tartromanyban), a masikon meg 1V (egyik irany) es 2V (masik irany) nyitofeszultseget merek - meg van par passziv alkatresz, azokat is jonak mertem.
Maga az erzekelo elegge el volt koszolodva, megtisztitottam, illetve a hazat is amibe belemegy - ettol fuggetlenul a problema nem mult el.
Ha jol ertem, a gep abbol tudja, hogy van vagy nincs benne viz (vagy hogy mennyi), hogy van egy nyomaserzekelo szenzora. Megneztem a hozzavezeto csoveket, nincsenek eldugulva. Kiszedtem a szenzort, adtam neki tapot es neztem a kimeno jelet (frekvencia a kimenete, ~45Hz ha nincs plusz nyomas (azaz le van eresztve a viz) es ~36Hz ha 30cm a vizoszlop magassaga. A szenzor a specifikacio szerint mukodik, ha csak a kornyezeti nyomas van akkor ~44.5Hz-et merek, ha nyomast kozlok vele, akkor elemegy ~35.5Hz-ig. Szoval ugy tunik ez sem a baja.
Megneztem a fenti ket szenzor vezetekeit, kisipoltam, mind eljult a vezerloelektronika csatlakozoiig.
Mas otletem jelenleg nincs, hogy mi okozhatja, hogy ugy erzekeli, hogy szivattyuznia kell. Egyebkent ontottem bele kb. 2 liter vizet, amikor elinditom valamelyik programot, valoban kiszivattyuzza (probaltam tobbszor is), csak azutan is folyamatosan megy a szivattyu, hogy mar nincs a gepben viz.
Valaki tudna segiteni ezzel kapcsolatban?
Koszi,
Udv,
/sza2
Üdvözletem!
Segítséget kérnék Electrolux L46200 mosógép ajtózár típus azonosításához (az eredeti nincs a gépben)!
Typ. 210C4430
Fert.Nr.804 00142.
Prod.N 913212261 02
Ha esetleg lenne valakinek bontva, vevő lennék rá!
A segítségért előre is köszönet!
Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano
U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
A mosógépben mosás közben kinyílt a dob és a felső helyzetének közelében megállt a dob. Kiszedtem a ruhákat. majd a víz leszivattyúzása után átnéztem a dobot. Látszólag teljesen sértetlen és épp (egy rövid karcolás van az ajtón) a dob fedél tökéletesen záródik. Az üstház átvizsgálásakor a szűrőben a szöszök és néhány apróság mellett találtam egy rozsdamentes rugót ami nem tudom honnan származik, mert találtam meg a helyét.
Mellékeltem két képet a rugóról-
Ha valaki tudja honnan hiányzik kérem jelezze.
