A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ?
Tonya
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
Tisztel Kollégák!
Kb 5 éves a mosógép,leállt a program közben.
Nem szivattyúzott le,kimertem a vizet,nem indul semmilyen program újra.
Bekapcsoláskor hallatszik 2 relékattanás,de nem tölti a vizet,mintha nyitna a töltőszelep,de abban a pillanatban leáll,villog a startgomb.
A szivattyúmotor nincs eltömődve,kiszerelve működik.Szűrők megtakarítva.
Az ajtóretesz is zár,az interlockkapcsoló is jónak tűnik.
Sajnos elfogyott a tudományom utoljára energomatokat javítottam 20 éve...
Hol induljak el,mit érdemes megnézni ezeken?
Köszönök előre is minden segítséget,ötletet.
Torokj
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet.
Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")?
Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári?
Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is?
Minden segítséget előre is köszönök!
