Van esetleg otthon valamelyikőtöknek ehhez robbantott rajza? Atomjaira szedték és van egy-két alkatrész meg szivacs, amiket nem tudom hova kell rakni :D
Nem akarnék nagyon cumizni, ha nem muszáj.
Egy Electrolux mosógép vezérlő paneljén az ajtóreteszt vezérlő áramkör egyes alkatrészei elégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves a problémás részről
olyan képet feltenni,hogy a leégett ellenállás értékét be tudjam azonosítani.
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdv mindenkinek! Ennek a kombinált hűtőnek az elektronikájával van hiba. Hibajelenség:
A normál téri hűtőrészének a kijelzője állandó 5 fokot mutat, bárhová állítom a hőmérsékletet. Egyébként ha 3 fokra állítom a szabályzót akkor 5 fok, és 8 fok között tartja a hőmérsékletet. Két darab NTK van benne, egy az elpáron, egy meg a levegő hőmérsékletét figyeli. Gondoltam ha a kijelzés rossz lehet a levegőben lévő NTK rossz, de azt helyettesítve egy potival, és azt állítgatva sem változik az érték a kijelzőn, csak a két végponton ír ki hibát (a négy felső szegmens világít.). Egyébként az NTK hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását. Van egy másik hibája is ennek a részének, mégpedig 1-2 hét működés után egyszer csak elfelejt kikapcsolni, és akkor a normál térben is fagyaszt. Fura az elektronikája, ugyan is a kimeneten ahol a kompresszort kapcsolja a relékkel párhuzamosan van egy-egy triac. Ez vajon mi célt szolgál benne?
Ehhez a készülékhez keresek rajzot, illetve alkatrész beszerzési forrást.
Valószínű, hogy a tulaj által megadott infó szerint klixonjával, de az is lehet, hogy a hőszabályzójával van baj.
Üdv.:Ckó
