Hozzám került egy Electrolux ewt1050 típusú mosógép azzal a hibával,hogy nem csinált semmit és valóban.Bedugás után,felvillannak a ledek,indításra az ajtó gomb lezár,de semmi.A motorról a földelést lehúzva,programindítás után folyamatosan szivattyúzik,programot megszakítva dobpozicóba állítja a tárcsát és kinyitja az ajtót ahogy kell,tehát a motor rész szerintem működik.Próbaképpen azért beletettem egy másik motort,azzal is ugyanez.A panelon motortriac,forrasztások átnézve.Fűtőbetét átnézve.Később már a földeléssel is elindult a szivattyú,de semmi más...
Doksit letöltve szervíz módba belépve,a szelepek működnek,feltölti magát vízzel,fűt is,a keringető szivattyú is működik,a dobok is mozgatja jobbra balra,a csepegés ellenőrzésnél 250fordulatig felpörgeti a dobot ahogy kell.Az viszont feltűnt,hogy a szivattyú és motortesztnél,ahol maximális fordulatra kéne pörgetnie,ott csak szivattyúzik és ennyi.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Hibakód kiolvasásnál nem mutat kódot...
Köszi mindenkinek!
Új vagyok itt a fórumon, ez az első bejegyzésem. :-)
Tegnap megadta magát a címben szereplő mosogató gépünk. Este párszor lenyomta a fi relét, ezután ajtó nyitással "lekapcsoltam". Reggelre a bekapcsoló gombra már nem reagált, a belső világítás működik.
Táp hibára tippelek, de ha valakinek van ötlete, találkozott már hasonlóval , kérem ossza meg tapasztalatait.
Service manuált is keresek (nem találtam), a szétszerelés miatt.
Előre is köszi,
Gidu
Ez a (nem éppen mai gyerek ) mosógép nem reagál semmire,csak villog a start stop gomb.Nem lehet tesztmódba se kapcsolni. A vezérlőpanelen kicseréltem a táp elkókat,nem hatotta meg.
Mi okozhatja a hibát?
Köszönöm a segítséget.
TJ
Üdv mindenkinek!
Egy ONG CHUAN márkájú relét keresek. Típusa: 302WP2-1AH-C...
Változott a helyzet, már nem a fenti reléket keresem, mert más baja is van a mikrónak (Electrolux EMS2340X). A vezérlőpanelen levő kis CPU panel a hiba fő oka, pontosabban a rajta levő IC, ami le van öntve valami fekete műanyaggal. A márkaszerviz már nem forgalmaz hozzá semmit! Mivel 4 éve vásárolt készülékről van szó, ezért nem szeretnék belenyugodni abba, hogy kidobjam és újat vegyek!
Ezért vevő lennék rá, ha valakinek lenne a fényképeken látható bontott CPU panelből, vagy komplett vezérlő panelből (amely tartalmazza a CPU-t is). Mikrókat rendszeresen javító kollégák a fényképek alapján talán meg tudják mondani, hogy ez a CPU panel megtalálható-e más mikrókban is? Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szveti
