Üdv mindenkinek!
A címben említett felültöltős automata mosógèpet nem lehet elindítani a power gombjàval a gombot kiforasztottam mèrve jó,minden gomb jó rajta mindent be lehet àllítani csak nem indul el mèg az ajtót,se zàrja le elkók,mkp,inpulzus kodi cserèlve bàr jónak mèrtem őket a gèp többi rèsze is rendben van motor,szivattyú,fűtőszàl stb ezeket is megmèrtem,ebben kèrnèm a segítsègeteket mindenkinek előre is köszönöm!!!
Hali Opeles!
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
Sziasztok, tárgyi mosógép igen kevés használattal csapágyas lett ( jól dolgoztak az élettartam-mérnökök a gyárban....). Mivel használható robbantott ábrát és alkatrészjegyzéket nem lelek, először azt kérdezném, hogy csapágyazható-e ez a gép? Ha pedig igen, akkor a második kérdésem a csapágyak és a szimmering méretére lenne szükségem, hogy beszerezzem. (A mosógép tőlem még 300 km-re van). Nagyon szépen köszönöm, ha tanáccsal segíteni tudtok ! Üdv.:B.Sándor
Szeretnék segítséget kérni egy (saját) Electrolux mosogatógép javításához. (pnc: 911436002/03; type: 911D22163A2; model: ESL66060R)
Alapvető problémája, hogy nem melegíti fel rendesen a vizet. Volt már rá példa egyébként amikor igen, tehát képes rá, de többnyire langyos vagy hideg vízzel dolgozik.
Hosszú út vezetett odáig, hogy a tacho-t is megnézzem. Szakadás van, tehát azt cserélni kell.
A kérdés röviden az, hogy mire?
A motor egy Nidec EB 085D25/2T típusú és sárga vezetékű tacho tartozik hozzá. De sajnos ennél pontosabb infót nem tudok róla s konkrétan ehhez a motorhoz nem tudom melyik való.
Olvastam olyat, hogy 200 Ohm körüli érték szokott (?) lenni Electrolux esetében. S a sárga vezeték elvileg pont ezt hivatott jelölni, de egyérteműen nem sikerült erről megbizonyosodnom.
A boltokban kapható nagyon hasonló taho, de egyikre se írják, hogy kompatibilis lenne vele.
Árban is eltérnek, de gondolom a tekercselés is eltérő. Azt pedig simán el tudom képzelni, hogy a vezérlő panelnak nem mindegy mekkora értéket kap. Működni lehet működni fog, jó lenne a belevaló alkatrészt tenni.
A legtöbb helyen BEKO mosógépbe valót árulnak.
Van tapasztalata valakinek? Esetleg lehet ezt valahol akár használtan beszerezni?
