A címben szereplő panel "400V-ot kapott". A sérült alkatrészeket kicseréltem. Sajnos a várt siker elmaradt,mert a panel EB1 hibakódot villog.
A hibakód táblázat szerint ez azt jelenti,hogy a hálózati frekvencia nem megfelelő. A frekvenciát a controller méri,ezért azt tippelem,hogy a panel "agya" megsérül.
Amennyiben a tisztelt fórum társak között van,aki már megoldott ilyen problémát,akkor köszönettel várom a megoldás módját,ha nem javítható ez a hiba,akkor azt az információt is köszönettel veszem.
Üdv. Ottó
Üdv !
A fenti mosógép alatt a padlón barna ragacsos anyag gyűlik össze négy ponton, csak alkohollal távolítható el, szaga nincsen az anyagnak, a mosógép még működik. Ha valaki találkozott már ilyennel, megköszönném a segítséget, hogy vajon mi okozhatja ezt ?
Előre is köszönöm.
Antal
Electrolux EWW1678 Szárítós mosógép minden programon kiszámíthatat időnként megáll.
Ajtó zárva,rogram fut, óra számol, mosos pedig áll.
Van hogy 10p szünet után ismét folytatja a mosást.
Hibakód, szivárgó áram,mérhető hiba nincs.
Van hogy a mosás hibátlanúl végigmegy és a szárítás közben áll meg.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
