Üdv. mindenkinek . Azt kérdezném , hogy van e különbség EWT1012 (91320910101) géphez 4006060075 sz. üstszájgumi és ugyan abban az évben gyártott EWT1010 (91321009410) géphez írt 4071374146 sz. közt , mert egy helyen elég nagy árkülönbséggel találtam őket , de úgy emlékszek , hogy ugyan az üst van mind a kettőbe. Az Orczy-nál nincs olyan nagy különbség (MAG239, MAG245 ) , de ha helyettesítők akkor csak az olcsóbb lenne a nyerő .
A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10 sec üzemel .
Címkéjén:
Electrolux ZB2907R
Pnc 900 165 995
12V DC Ni-MH
Input 15V 200mA
Made in RRC
Type CT 1200NI
Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét.
Üdv varga jano
Szia Uniman !
Fotó az aksikról mellékelve .
Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V .
66R-el terhelve , leesik kb. 2,7V-ra .
Közben kb. 100mA folyik .
Köszönöm .
Üdv jano
A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V .
Üdv jano
Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . ) Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem .
Köszönöm . Üdv jano
A porszívó elektronika IC-i .
Üdv jano
A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre .
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához .
Üdv varga jano
A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel.
Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök.
Üdv jano
Sziasztok Electrolux ZOB892X sütőbe eredetileg 3581950916 cikksz. levegő keringető menne https://orczy.com/motor_legkeveres_eredeti_zanussi_tuzhely_rendelesre_69217 , de csak rendelésre méreg drágán találtam . Kinézetre kapható BEKO olcsóbban , csak nem találok méreteket róla . https://orczy.com/ventilator_motorlapat_eredeti_beko_tuzhely_rendelesre_83074?keyword=264440102 Valakinek infó , hogy beépíthető ez eredeti e.lux ventilátor helyet ?
Került hozzám a címben szereplő készülék.
A hibája a következő:
Bekapcsolva látszólag mindenre reagál, de a vezérlő panelen mérve már nem ez a helyzet.
A reléket 2 darab ULN2003A kellene kapcsolgatnia.
Ebből az egyik rendben megy is azaz részben kapcsol is. (világítás fő áramkőrt.)
De a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig)
A fűtőszál reléket már nem kapcsolja, illetve a ventilátorok sem indulnak.
Amit eddig csináltam, reléket a összeset le ellenőriztem, mind kifogástalanul működik, relék párhuzamosan kötött diódáit ki cseréltem.
De mérve mind jónak mutatkozott, az ULN2003A IC-ket is cseréltem.
De a hiba nem akaródzik elhárulni.
Hibát nem jelez a készülék.
Az 5VDC stab IC enyhén melegszik de nem rendellenesen.
Sajnos tanácstalan vagyok, amit lehetett kiméregettem, de többre nem jutottam.
Mellékelek képeket a panelemről.
Ezért szeretnék némi tanácsot kérni a kollégáktól, hát ha volt valakinek ilyen jellegű hibája.
Minden ötletet szívesen fogadok!
Üdv Istvan78!
