Ez a (nem éppen mai gyerek ) mosógép nem reagál semmire,csak villog a start stop gomb.Nem lehet tesztmódba se kapcsolni. A vezérlőpanelen kicseréltem a táp elkókat,nem hatotta meg.
Mi okozhatja a hibát?
Köszönöm a segítséget.
TJ
Sziasztok . Folyt belőle a víz , le volt csúszva a fűtőszálat összekötő gumi cső . Visszarakva , kiszárítva továbbra is csak szivattyúz , nem indul , egyéb hibát nem találok . Törölni kell ezeknél a hibát ? Az úszó mikrokapcsolója igaz megázott , de nem hibás , kapcsol , a hibátlan (az alja vízmentes ) a zárt alapot . Valami ötlet ?
Kedves Kollégák!
Hozzám került eme masina, és hat a fent említett ellenállásnak csak nyomai vannak, hogy volt ott valami. Ebben kérném a segítségeteket!
1,5-2 éves kb. a gép még garis. Több szerelőnél is volt a gép, de ott nem produkálta a hibajelenséget. Ajtó lezár 1-2 másodpercen belül kattan a retesz de nem történik semmi, majd kis idő múlva dobja az E40 es hibakódot (ezt mondta a tulaj) . Elhozták hozzám aznap többször próbáltam de mindig elindult egyből ahogy lezárt az ajtó dolgozott, nem dobott hibakódot. Úgy voltam vele rendelek bele egy új zárat, így nem adom vissza a gépet, mivel más típusnál is volt már ilyen hiba. Ajtózár időszakos működése és ott is jó lett a zár cseréje után.
Ma kicseréltem a zárat és láss csodát ugyan azt produkálta amit a tulaj mondott. Lezárt nem tudtam kinyitni az ajtót de még is dobta az E40 et és nem indult. Megvártam míg kinyit, elég hamar nyit azzal sincs gond aztán többszöri próbálkozás után ismét sikerült elindulnia, azóta megint dolgozik, tehát nem az ajtózár a hibás.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Köszi.
