Öblítésnél ruhák nélkül majd félig tölt a tengely alatt 1-2 cm-re , többi programokon is 2-3 újnyi a tengely alatt . Eddig még nem nézegetem ennél típusnál mennyi víz magassága , de a többi félé készülékekhez képes , soknak találom . Esetleg valami infó mennyi kell hogy legyen .
Ennek a légsűrítő meg a szivattyú elöl , egymás mellet az üstön kapott helyet , s minden tiszta , a nyomáskapcsolóba belefújva megáll a vízfelvétel . Elképzelhető hogy mégis a színt szabályozó rossz .
Hátha valaki ad valami használható ötletet.
Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba.
EWM1100_c panel van a mosógépben.
Szóval kb 2 hónapja csapágyazva volt a motor( csavaros, szédszedhető,a bordáskereket lekellett préselni meg fel,a tachó színtén kitekerős) és az üst is.
Szóval ott nem igazán lett műhiba bele vive.
A szénkefék az utolsó kb 5-6 mm színtre koptak,de aműgy más baja nem lévén egyenlőre jegelve lett azok cseréje.
Most kerestek hogy nagyon hangos a gép.
Való igaz alacsony fordulaton erős morgó hangot ad mosásnál,az óramutató járásával meggyező irányba.
A másik felé nem.
Kicseréltem a keféket egy másik motorból,kicsit csendesebb lett,de még maradt a morgás.
A motort azért nem mert a csatija,nem passzol, más a bordáskerék tehát szíj is kéne másik,ha át is kötném..
De mi a bánatos lószerszám miatt morog,semmi szorulás,áramfelvételben sem mérhető különbség?
Nem melegszik,működik is,csak hangos,bár így nem annyira.
Na de újabb költség ha marad benne, és mégsem tökéletes,tehát necces..
Szóval valami ötlet vagy trükk esetleg?
Motor fordulatszabályzási nyűg lehet?
Olyan mint amikor éppen nyit a thyristor és alig van pár fordulat emiatt..
Esetleg az egyik relé nem zárhat tökéletesen?
De komolyabban nem akarnék rajta görcsölni,időt tölteni,mert a motor thyristor hütője alatt vannak ahogy nézem tehát nem csak ki meg beforraszt,azt kész..
Sziasztok Kollégák!
A tapasztalataitokra támaszkodnék, hátha valaki találkozott illetve megoldott már ilyen problémát.
Az utóbbi napokban belefutottam két mosogatógépbe. Az Electrolux a szokásos labirintus dugulás.
Kisavazva.
Az AEG a lúgszivattyú előtti belső cső lyukadás. Kicserélve.
Azóta mindkét gép hideg vízzel mosogat. A fűtőbetét jó, a panel csatlakozón mérhető az ellenállása. Valamiért nem ad áramot a fűtőbetétre. Az Electroluxnál cseréltem a két relét, ami a fűtési áramkörben van, de így sem fűt. A javítás előtt mindkét gép fűtött.
Köszi mindenkinek, ha valaki tud segíteni.
Köszönettel:
NA
Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
