A porszívó adattábláját fényképezte le a tulaj .
Nem marad kint a kábel.
Üdv varga jano
Ennek a márkának ehhez a tipusához csak komplett kábeldobot lehet rendelni . Magas áron .
Szia Bálint és Zsugori!
Mivel a tulajnak most nincs pénze új electrolux porszívóra . Átmeneti megoldásként . Egy új :
Sacc.30 ezer
Ezért kivettem a dobból a visszahúzó rugót .
Igy a kábel kint marad.
Addig amig vesz egy másik porszivót addig is tud takaritani .
Köszönöm szépen a segitségeteket .
Üdv Jano
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Van egy szép állapotú felültöltős BLDC motoros gépem, amiben meghalt a BLDC driver. Ez a gép direkt spricces. Szereztem egy kefés motoros tengely törött gépet, nevezzük EWT10620 -nak. Ha átépíteném az elektronikát a BLDC-s gépbe, esetleg jó lenne, ha menne a direkt spricc is. Hova lehetne a szivattyút ekecskedni, hogy mosás alatt menjen???
Újonnan vásároltam a készüléket. 200-220 fokig nem is volt gond. De mikor grillezésre raktam meg 250 fokra, ahogy elérte 230-240 fokot jött égett műanyag szag. Nah ekkor már feltűnt, az üveg előlap a gombokkal sütéskor forró. A sütő be van építve, már féltem felgyújtja a koynhát. Kivittem a házból és elkezdtem tesztelni. A szigetelés látszólag mindenhol benne van. De sütéskor forró lesz a külseje (nem kéne, hogy a bútorlapot felgyújtsa). Feltekertem 300 fokra, működött fél órát hagytam, hát szaga az volt neki, de nem gyulladt ki.
Bekapcsoltam pirotikus tisztítást. 20-30p körül jött egy hibakód amit sehol nem találok ERR F 106 esetleg erre tud valaki valamit mondani?
Ugye jól gondolom nem kéne forrónak lennie a külsejének sütéskor?
Köszönöm a segítséget!
