Hoztak hozzám egy panelt, már túrták. Rossz LNK364-re ráküldtek egy új ellenállást.
Trafó primer induktivitás 0.000
Vannak paneljeim. Mindben 47x, de utána mindegyiken más a szám.
Számít? Vagy csak a 47x és a többi valami gyártási kód?
Ja és el ne felejtsem,
SZÉP NAPOT MINDENKINEK.
Szedte már valaki szét ezt a fajta üstöt? Érdemes bajlódni vele? Vagy keressek bontott üstöt inkább? köszönöm!
A fent nevezett mosógép a program utolsó 1 percében megállt és nem ment tovább.
Lekapcsolva a gépet az látszott hogy a mosás, centrizés kész.
Következő program indításánál nem mindíg záródik be az ajtó, de ha be is zár akkor sem történik semmi.
Azaz a program visszaszámláló elindul, de a gép nem csinál semmit, dob nem forog, vizet nem vesz, hibát sem ír.
Ajtózár szétszedve, mérve jó. Motor, szénkefe ellenőrízve.
Ami furcsa hogy az ajtózáron nem mindig lehet mérni 230V ot. Ilyenkor ki bekapcsolás és megint ott a 230
Hogyan lehet ennek a gépnek a diagq service menüjébe belépni?
Valakinek tapasztalata ilyen hibával?
Esetleg service manual?
Köszönöm mindenkinek a segítséget előre is.
Miklos2peter
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
