Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyről mást nem tudok csak annyit hogy se kép se hang. a gépet nem láttam a pontos típusát sem tudom (a gazda nem tudta megmondani),csak a panel került hozzám. Sajnos nem én vagyok aki elsőnek nézem a panelt és az előző szerelő levette róla a táp IC-t,majd vissza adta a gazdának,hogy nem tudja megcsinálni(nem beszerezhető az alkatrész)persze az IC nincsen meg így ezt kellene elsőnek pótolni,valamint találtam a hiányzó Ic mellet egy 5cW smd tranzisztort ami zárlatos.Ha valaki megtudná mondani az IC típusát annak nagyon örülnék mert enélkül nem sokra megyek, segítségeteket előre is köszönöm,mellékelem a panel képeket.ÜDV:LACI
Adott ez a szerkezet.
Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
