Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
Ez a saját mosógépem. Valószínűleg a lengéscsillapítója lesz ki. Nagyobb tömegű ruhánál ill. centrifugálásnál kattogó hangot ad. Ha megmozgatom a dobot, akkor is produkálja ezt a jelenséget. Még nem szedtem szét, mert erőt gyűjtök hozzá, meg jó lenne hozzá egy SM is. :izom: Hol lehet ilyen csillapítókat beszerezni? Ezeket párban kell cserélni?
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
