Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki.
Letöltöttem a service manualt.
Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection
Elhárítás javaslat: Replace electronic
Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja?
Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.?
Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt.
Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot.
Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?.
Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp.
Véleményetek?
Üdv !
A fenti mosógép alatt a padlón barna ragacsos anyag gyűlik össze négy ponton, csak alkohollal távolítható el, szaga nincsen az anyagnak, a mosógép még működik. Ha valaki találkozott már ilyennel, megköszönném a segítséget, hogy vajon mi okozhatja ezt ?
Előre is köszönöm.
Antal
A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
Fenti masinát vettem olcsón hibásként, kis pofozgatás után teszt következett. A pamut program lement rendesen, majd egy paplan program is.
Ma indítottam egy "sötét ruha" programot, amit kb 3 óra után kikapcsoltam, mert nem állt le. Centrifuga után vízvétel, majd mosás, és ez a végtelenségig.
Csapágfyas volt, azt cseréltem. De más hibát nem találtam. Valami épkézláb ötlet?
Hopp, valami kimaradt.
A hiba tárolóban egy 15 piros - 2 sárga villogás hiba volt eltárolva.
