Fent említett főzőlap néhány perc használat után villog/kattognak a relék a tulaj elmondása alapján. A hibát még nem tudtam reprodukálni, sajnos nem volt időm órákat mellette ülni. Esetleg vmi tapasztalat? Elkók cserélve, lap átforrasztva. Köszönöm!
Megoldás: a kis fözőlap mellett van az elektronika, szétbontva a lapon a 2 opto közül sz egyik hibás, melegítésre meghal, hűtve ismét jó!
Szeretnek segitseget kerni az alabbi mosogatogep vezerlo elektronikajanak cserejeben, javitasaban. A pontos tipust csatoltam kepekben amelyek meg az eredeti allpotot mutatjak.
A hiba azzal kezdodot, hogy megallt program kozben es egyetlen visszajelzo led sem mukodott.
Tapegyseg hiba, szetszedtem, kicsereltem az osszes elkot, az LNK3054-et, egy ellenallast ami 100 Ohm/5W.
Most a ledek villognak es a rele folyamatosan kapcsol. Lenne valakinek otlete?
Koszonom elore is
MCmek
A fent nevezett mosógép a program utolsó 1 percében megállt és nem ment tovább.
Lekapcsolva a gépet az látszott hogy a mosás, centrizés kész.
Következő program indításánál nem mindíg záródik be az ajtó, de ha be is zár akkor sem történik semmi.
Azaz a program visszaszámláló elindul, de a gép nem csinál semmit, dob nem forog, vizet nem vesz, hibát sem ír.
Ajtózár szétszedve, mérve jó. Motor, szénkefe ellenőrízve.
Ami furcsa hogy az ajtózáron nem mindig lehet mérni 230V ot. Ilyenkor ki bekapcsolás és megint ott a 230
Hogyan lehet ennek a gépnek a diagq service menüjébe belépni?
Valakinek tapasztalata ilyen hibával?
Esetleg service manual?
Köszönöm mindenkinek a segítséget előre is.
Miklos2peter
A fenti mosógép nem fűt . Fűtőtest,vezeték és csatlakozó rendben . A két relét most cseréltem .
Ehhez várom a tanácsotokat .
Köszönöm
