Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért !
Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt .
A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót .
A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója .
Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ?
Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat .
Köszönöm .
Üdv Jano
A SobriJ és a kozakg ne szóljon hozzá!
A panel egy másik előlapban volt.
Most a 47030 tipusu felültöltős mosógép előlappal próbálom megjavítani!
Azért került ki az elöltöltős előlapból,mert a TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 cseréje után,a mosógépben ajtót bezárja.De utána mindig a centrire lép.A mosásnál is . A centrit jó fordulatszámon csinálja .Mi okozhatja?
Ehhez kérem a segítségeteket!
Előre is,nagyon szépen köszönöm.
Adott ez a szerkezet.
Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
Szerintetek, hogy tudom a bent maradt csapágyat ki venni?
Gyorsvágó, csapágylehúzó nem fér be!
