ELECTROLUX ZB 2902
HOOVER - SERVICE MANUAL
7.3 MB
HOOVER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ZB 2902
Relevant HOOVER forum topics:
Electrolux EWF 1255
Sziasztok, Tudja valaki esetleg hogy az alábbi típusú MOSÓGÉPNÉL(Electrolux EWF 1255) EZ A hibakód mit jelenthet: >HIBakód51 üDVÖZLETTEL:TIBOR
Electrolux EWF 8040W elöltöltős mosógép E31 hiba MEGOLDVA
Sziasztok! A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort. Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja. Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút. Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem). Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet. Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát. Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti. Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt. A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé. A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel. A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás. Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam. Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam. Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem. A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá. Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba? Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv: Ladakölyök
Electrolux EWT10120W - még ma este mosnia kéne...
Kedves Tanyalakók! A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe. A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább... Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni. Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném. Előre is köszönöm! Üdv: Gyula
Electrolux model:EEQ31 type:JL-H4303C porszívó nem marad kint a kábel-(Tárgytalan)-Megoldva
A porszívó adattábláját fényképezte le a tulaj .
Nem marad kint a kábel.
Üdv varga jano
Ennek a márkának ehhez a tipusához csak komplett kábeldobot lehet rendelni . Magas áron .
Szia Bálint és Zsugori!
Mivel a tulajnak most nincs pénze új electrolux porszívóra . Átmeneti megoldásként . Egy új :
Sacc.30 ezer
Ezért kivettem a dobból a visszahúzó rugót .
Igy a kábel kint marad.
Addig amig vesz egy másik porszivót addig is tud takaritani .
Köszönöm szépen a segitségeteket .
Üdv Jano
