Europhon TA-88 és erősítőjéhez keresek leírást, információt, bármit.
Köszönettel:Csaba
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED.
Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam.
Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne.
A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma.
A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam.
Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt.
Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem?
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
