Üdv. Mindenkinek. Egyszerű hibának tűnt: bekapcsoláskor éget a kis kerámia kondi a sor kollektorába . Csere bekapcs. nem indul . BU bázisa kikötve –nincs sor vezérlés , tehát nem sorvég tilt. Az LM317-en nem jön meg a +8V , de látszik indításkor egy pillanatra kis fesz. ugrás , meg a szabályzó lábban a kis smd bázisán is megjön a procitol az indító 0V de vissza áll 0.6V . Lesöpörtem a kis smd-t a helyéről bekapcs. és minden fesz (+8,+5 ) jó meg egy szisszenés – pillanatra idült a sor , és beáll a készenléti egy kicsit nagyobb fogyasztással (21W , nálam ezeknél 8-10 szokott lenni ) . Rá indítok távval és megáll az ész –indul a készülék . Eddig úgy tudtam hogy az STV a +8 V hatására indítja a sort , de úgy látszik hogy a proci i2 bus-on is bele szol . Tettem bele másik tranzisztort , nem indul , ha leveszem , mind ahogy leírtam indul . Tudom hogy tervező mérnök nem így tervezte , bár így is működik , azért jó volna helyre állítani a dolgot . Valami ötlet ?
Van egy Samsung UE55KU6100 elég új UHD tv az a hibája hogy a kijelző közepe meg lett ütve, háttér fény van de kép nincs viszont törés sem látszik rajta... ( bocsi ha be van kapcsolva akkor látszik a törés...tehát kijelző csere mindenképp)
Érdemes ezzel foglalkozni, szerintetek lehet ilyen kijelzőt viszonylag emberi áron beszerezni valahonnan?
Köszi a válaszokat!
Kedves kollégák!
Szeretném segítségeteket kérni!
Behoztak hozzám egy fent említett típusú LCD televíziót....készenlétből bekapcsolva a készenléti LED zöldre vált,de semmi nem jelenik meg a kijelzőn,majd pár másodperc után megjelenik a háttér világítás,de nincs sem OSD,sem kép,sem hang....
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tápok renben a tápegységnél...
Köszönöm a segítséget,üdv:Péter
Üdvözlet Kollégák.
Egy Orion t2950stx Ch.: PT200 Ew-hibávalindul (széles párna).
Kb. 30mp helyreáll a rend.
Az EW körben az elkók cserélve.
Előre is köszönöm az ötletket.
mounty
