Idős mamika tv-jével kűzdök.STK73410II hiba volt.A képcső panelon van 1 stabilizátor ák ami a 115V-ból gyárt valami kis feszt.R552 ellenállás elégve.A sasszi Daewoo C520.Csak olyan rajzot találtam amin ez az áramkör hiányzik.1 ellenállás érték nagy segítség lenne.
Adott a fenti készülék, és egy Mindig TV beltérit szeretnék rátenni, az ki is adja a 12V-ot, de nem kapcsol át a TV. A TV távvezérlője nincs meg, így azt más módon nem tudom átkapcsolni kompozitra. A segítséget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Üdv Mindenkinek!
Küzdök egy ELEKTA CTR 2036 TV-vel, ami AV-ba rakta magát és nem lehet tuner módba kapcsolni. Proci 36-os lábán 5V van állandóan! (Procit, eepromot cseréltem, de nem változott!)
Valakinek valami ötlete???
Üdv: Tomiboy11
Üdv! elekta ctr2036emk tv tápja hibásodott,si..-től rendeltem str50103a,2db 1u160v elko, csere,130v zener csere,standby 123v,üzemi táp 127v,a rajz szerint 103v lenne a normális,azt szeretném kérdezni,hogy az ic hibás vagy valamelyik táp alkatrész? A tv így is üzemel csak a sorméret nagyobb,és félek,hogy a táp nem lesz hosszú életű.
