Adott a fenti készülék, és egy Mindig TV beltérit szeretnék rátenni, az ki is adja a 12V-ot, de nem kapcsol át a TV. A TV távvezérlője nincs meg, így azt más módon nem tudom átkapcsolni kompozitra. A segítséget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Ehhez keresnének tápot.
Rajzon 2SC3309 de BUX84-et került, bele igy sem jó.
Elkok cserélve.
Külön panelos a táp igy 110V 5V és 12V jön le róla. 110V nincs egyáltalán
a föpanelon sorkimenö uj és kikondizva.
Kapcsolási rajzon pont a táprol nem tudnak beazonosítani pár dolog.
Köszönöm a segítségteket!
Pityesz
UI: remélem most érthetőbben írtam ::)
Üdv! elekta ctr2036emk tv tápja hibásodott,si..-től rendeltem str50103a,2db 1u160v elko, csere,130v zener csere,standby 123v,üzemi táp 127v,a rajz szerint 103v lenne a normális,azt szeretném kérdezni,hogy az ic hibás vagy valamelyik táp alkatrész? A tv így is üzemel csak a sorméret nagyobb,és félek,hogy a táp nem lesz hosszú életű.
A letöltött rajzon sajnos nem látom egyértelműen az R524 értékét. Ez a sortáppal van sorba és szénné égett. Tudja valaki mi való oda? Köszönöm!
