Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
Adott a fenti készülék, és egy Mindig TV beltérit szeretnék rátenni, az ki is adja a 12V-ot, de nem kapcsol át a TV. A TV távvezérlője nincs meg, így azt más módon nem tudom átkapcsolni kompozitra. A segítséget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Üdv Mindenkinek!
Küzdök egy ELEKTA CTR 2036 TV-vel, ami AV-ba rakta magát és nem lehet tuner módba kapcsolni. Proci 36-os lábán 5V van állandóan! (Procit, eepromot cseréltem, de nem változott!)
Valakinek valami ötlete???
Üdv: Tomiboy11
Ha a G2-t feltekerem akkor kis pont van a képernyő közepén, ennyi a gondja.
A csövét elvinnék.
Érdemes belemenni a javításba szerintetek vagy ha viszik a csövet bontsam
szét az egészet utána?
Köszi a tanácsokat :)
Pityesz
