Helló!
Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen.
Üdv.: Ízirájder
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
Hátha valaki nem ismeri, elektroncsövek adatbázisa, lehet benne keresni betűrendben, gyártó szerint
és felhasználási terület szerint. A linken az oszcilloszkóp csövekre kerestem
http://frank.pocnet.net/sheets8.html
Üdv mindenkinek !
Sokat beszélgettünk már a kondenzátorok vizsgálatáról.
Ami vagy jó vagy nem.
De mi van akkor ha a digi műszer jónak méri és mégsem ?
Találtam egy egyszerű vizsgálati módszert.
Nekem újdonság , pedig kézenfekvő lett volna.
Persze nem akarok más tollával ékeskedni ! a Neten találtam.
