Helló!
Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen.
Üdv.: Ízirájder
Szeretném kérdezni, hogy az orosz N313 oszcilloszkóp gyári elektronkapcsolójának a kapcsolási rajza nincs-e meg valakinek?
Kollégák, szeretnék tanácsokat kérni. Néhány csöves erősítő építése indul meg nálam az idén, saját szórakoztatásomra.
Az erősítők, kimenőtrafók tesztelésére, optimalizálására segédeszközöket keresek. Nem célom és nem is lehet felsőfokú eszköz előállítása, de többet szeretnék, mint egy fülre beállított végfokozat.
Jelenleg A-D 50 MHz oszcilloszkópom, közepes szintű METEX táp-generátor-freq.mérő, stb.-vel rendelkezem.
Amit én kinéztem, de nem tudom a hasznosságát, az audio-komplex TR-0157K008, vagy TR-0163, utóbbi a kimenőtrafók nagyjából valós környezetben, meghajtással történő vizsgálatára tűnik alkalmasnak. Az is lehet, egyiket sem, illetve más eszközt tartalmaznak majd a javaslatok. Még annyit, sok tízezreket nem nagyon tudok erre áldozni, de nem tudom, mik a lehetőségek és egyebek...
Hátha valaki nem ismeri, elektroncsövek adatbázisa, lehet benne keresni betűrendben, gyártó szerint
és felhasználási terület szerint. A linken az oszcilloszkóp csövekre kerestem
http://frank.pocnet.net/sheets8.html
