Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről.
Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis:
Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről
Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát.
A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele.
Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Érdemes e időt fektetni a javításába.
A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány.
Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis:
Cím: Szétszedés után
Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít.
Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :(
Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni.
A további fejleményekről jelzek!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
Szevasztok segitségeteket kérném eme tv vel kapcsolatban kellene a kapcsolási rajza,a panelen még anyi van irva ,hogy ch20 chassis main board,a tv proc cserével került hozzám ,eredetileg TDA9594/N1/51 ESproci volt benne,most pedig TDA9552H/N3/3 -T RAKTAK BELE,ÉS NEM INDUL.lehet hogy ez a probléma,de azért jólenne a rajza.
Sziasztok!!
Euro Elektroniknál Kapható JET sorkimeő után érdeklődöm,elég olcsó,2500 ft kb mindegyik,mit tudtok ezekröl mennyi az élettartamuk,vagy jók-e egyáltalán,érdemes e ezeket venni? Még nem próbáltam ilyent..
Üdv:Sparco
A tábori készlet tartalmaz:
- VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék
- 12 V-os szivargyújtó adapter
- külső antenna csatlakozó
- fülhallgató tartozék
- tartalék biztosítés és csatlakozó
- VL-100 fekete műbőr hordtáska
A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
