A tábori készlet tartalmaz:
- VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék
- 12 V-os szivargyújtó adapter
- külső antenna csatlakozó
- fülhallgató tartozék
- tartalék biztosítés és csatlakozó
- VL-100 fekete műbőr hordtáska
A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
Üdvözlet a Kollégáknak!
Megjelent az Elektronika Praktika kiadvány 27. 2012. januári száma!
Akit érdekel, megtekintheti a www.proelektronic.hu weboldalon és az alábbiakban:
Üdv: Bábel Ferenc.
Tartalom:
Plazma-TV
Plazma TV tápegységek javítása:
Philips chassis FTV2.3E tápegység javítása
CRT-TV
Vegyes hibaesetek
Beko chassis K1,Beko chassis: E1,Daewoo 21CB1TK chassis Beko E1,
Euromarkt 14M50 chassis Beko E3 XCL-190-05.LG chassis MC991A,
Orion T2925 SPTX-S chassis PT90, Philips 14GR
Samsung chassis KS7A mod: CW-29A114N Samsung chassis KS7C,
Samsung chassis S62B, Vestel chassis 11AK30.
CRT-TV kódok feloldása
Kínai CRT tv feloldása Child Lock Hotel mode, Parental Lock.
Emlékeztető
Profilo-Telra(PT) és Vestel(11AKxx) CRT szervizmódok.
CRT TV függőleges eltérítési hibák
50db.CRT TV függőleges hibaeset bemutatása és megoldása.
LCD-TV
Vegyes hibaesetek
LG 32LG2000-ZA chassis: LD84A, Sharp LC32RA1E
Samsung LE32B450C4W, Samsung LE40M86BDR/XEC hibaesetek
FSP204-2F01(S07) tápegység javítása
LCD TV-k felépítése, működése
T-CON panelek működése, hibái, javítása
Vestel gyártmányú tápegységek
17IPSXX típusú tápegység +inverter - rövid hibaesetek
ISMERJÜK MEG
Ismerjük meg!
3D-s TV készülékek
EGYÉB KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA
Thomson MS 2000 Music center, Samsung MAX-N54- HI-FI
