Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
A tábori készlet tartalmaz:
- VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék
- 12 V-os szivargyújtó adapter
- külső antenna csatlakozó
- fülhallgató tartozék
- tartalék biztosítés és csatlakozó
- VL-100 fekete műbőr hordtáska
A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
ELEKTRONIKA 450 kis tv nosztalgiából nekiláttam."bevallom őszintén , úgy látszik túl fiatal vagyok a germánium tranzisztorok sajátságos világához, pláne igaz ha az orosz narancssárgára gondolok...
Elindult, raszter van hang is csak az alapzaj ami csak az erősítő zaja.
Antennát bedugva nem találok állomást. KF hiba lehet, ráadásul az első körökben.
Próbából tettem rá egy másik tunert, megfelelő helyeken táplálva, egy kanyi állomás, meg zajváltozás sincs hangoláskor.
Az első KF erősítő tranzisztor Emiterén kb 3,7V -t mérek a 8,4V helyett. Cseréltem a GT tranyót egy AF 106 tranzisztorra, nem sok sikerrel.Vannak az orosz csoda vastagréteg áramkörök is...
Kicsit nehézkes a javítása, pláne, ha a tunerhez kell hozzányúlni.ott is méregettem, a hangoló feszültség 0-25V a tápja 9,6V. Az AGC áramkörben elkókat cseréltem, hátha az szabályoz le, de sajna nem.
Ugyan egyedül itt a Tanyán van rajz , de ha valakinek gazdagabb dokuja , infója lenne megköszönném. Esetleg hasonló típus, amiről lenne valami.
Köszi
Szabi
