Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
sziasztok,
a (panascanic) recor kerül hozzám a hét elején azzal hogy készenlétben nem lehet a sustorgástól. volt erre megoldás de nem emlékszem már, esetleg valakinek erről infója?
üdv: attila
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá.
Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A .
Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat..
Köszönöm,
Gondif
