ELEMIS 5837T
TV - EPROM
854.0byte
EPROM
Looking for similar elemis manual?
    ELEMIS 5837T 5837
Samsung UE48JU6500W UHD televízió csatorna sorrend szerkesztési probléma ismét
Kedves Kollégák!
3 éve egyszer már szóba került ez a hasonló témakör, sajnos most újra aktuális lett.
A jelenség a következő:
A ChanSort csatorna szerkesztő progival elkészített, illetve megszerkesztett csatornalistát sikeresen visszatöltöm a tv-re.
Minden tökéletesen működik egy darabig, néhány újraindítás után és néhány órán keresztül, majd pedig hirtelen és váratlanul egyszer csak önállóan, magától visszaáll az eredeti DIGI által kiosztott csatorna sorrendre !
Ez számomra abszolút érthetetlen, hogy egy szoftveres dolog, miképpen élhet önálló életet, és hogyan lehetséges, hogy néhány óráig tökéletesen működik,
majd pedig egyszer csak visszaáll minden alaphelyzetbe.
Ebben kérném segítségeteket, tapasztalatotokat, hogy ilyenkor mi történik, milyen megoldás van esetleg erre, egyáltalán lehet-e valamit tenni?
Esetleg memória probléma lenne?
Természetesen néhány gyári visszaállításon is túl vagyok már, magyar nyelv és magyar országkód kiválasztása után, a végeredmény sajnos változatlan.
Szoftver verzió: T-HKMDEUC-1580.0, amely megegyezik az USB-re exportálandó, illetve vissza importálandó file nevével.
Előre is köszi a segítséget!
UT 3219A 32" LCD tv . A tv kikapcsolás után nem indul , csak 10-15 perc után. ( CTV711MB) Megoldva
A fenti Kínai remekmű, bekapcsolható, mindent csinál. Viszont ha leállítom csak 10-15 perc után indul. Az üzemi led világít mintha menne. A táp átkondizva, a feszültségek rendben. Kóros melegedés nincs, mielőtt elfelejteném! Ha nem kapcsolom ki akkor megáll kb 20 perc idő elteltével. Köszönöm a figyelmet!
Melyik tévébe való az "A4 MP-41" táp? (Megoldva)
A Zsarnain (miskolci bolhapiac) vettem régen egy szovjet tévébe való tápegységet. Szeretném munkára fogni, de nem tudom, milyen tévébe való. Próbálom terhelgetni, és méregetni. A 200V videotáp, 130V sortáp, 24V és 12V, de jó lenne tudni, mekkora teljesítményű tévét hajtottak róla.
Marosi, vagy más öreg róka talán felismeri.
A fóliaoldalon a két ellenállás nem eredeti. Terhelésnek forrasztottam fel, mert üresjáratban csak indulgat.
üdv.
Tropfehérke
TDA8140 átalakítása orion CTV025 bélből
Sziasztok! Ezt a dolgot leírná nekem pontosan valaki, hogy mit hogyan miért kell? És persze mit kell kivágni az orion panelból. köszönöm! Üdv: Pityesz
