Üdv' Mindenkinek! A fent említett muzeális darab sorkimenő csere után müxik. Aztán jött a kh-k tömege, jóegynéhány kondi, képcső-fűtés tekercsről nyolc menet a kukába és nem hittem a szememnek mily jó képe lett nekije. NODE! Mint Virág elvtárstól tudjuk, az élet nem egy habostorta... Kikapcsolás után ha rögtön visszakapcsolom, vagy elindul, vagy nem és csak villan, leáll, villan stb. Néha meg hangoláskor, ha kiesik szinkronból, úgy megáll, hogy csak hálózati újraindítás után megy. Ellenben ha nincs buzerálva, órákig működik gond nélkül. Egyszer egy Galaxyval szívtam egy napot hasonló jelenség miatt, ott egy huszonkét voltos zener a védelemben tizenkilenc voltnál nyitott, az viszont csak megállt és újraindult, majd ha ezt háromszor megtette, akkor kellett újra hálózati ki-bekapcsolás néki. Ebben a csodában viszont semmi ilyesmit nem leltem. Vagy tíz éve futottam bele egy hasonlóba, hogy néha hangoláskor megállt, alig merem bevallani de azt bíz úgyhagytam. Csak nem a HR trafónak kissé "más" impulzusait nem szereti??? (Lásd Thomzon ICC17, amibe nem szabad HR-t rakni, mert kikapcsolgat).
Kiegészítettem a címet!
Legközelebb nem leszek ilyen jószívű!!
Kalex
Üdvözletem mindenkinek!Van ez a led tv javitasra, FINLUX 32-FHB-4000,ami elég furcsán viselkedik,mikor be lehet állítani a csatornákra, mikor nem működik rajta semmi.Egy flash -dump kellene hozzá, ha valaki segiteni tud,vagyis a két memóriát U114-U115-öt megtudom írni, ha úgy kapom meg valakitől. Az alaplap az 17MB55, képernyő -VES315WNDL -2D-N14,a táp az-17IPS62.Elore is koszonom a segítséget!
Küzdök egy projektorral. A jelenség az, hogy az R, a G, és a B ledek közös tápfeszültségét (Vled) előállító DC/DC konvertere (Illumination driver) csak időnként indul be.
Minden egyéb előállított feszültség rendben, a DLPA 3000 észleli is a hibát és öt másodpercenként küld egy resetet magának meg a többi vezérlőnek. Ilyenkor előfordul, hogy teljesen random módon az n. resetre mégis elindul a konverter és a vetítő tökéletesen működik a következő kikapcsolásig.
Terveztem, hogy kicserélem a DLPA 3000-et, párhuzamosan próbálok szerezni komplett panelt is bár a kínai szervizesek visszaírtak, hogy szabadságra ment mindenki.
Szívesen veszem a tanácsot, hátha valaki találkozott már ilyen problémával, esetleg segítséget, hogyan lehet a hibatároló regisztereket kiolvasni.
Üdv,
Mihi
Sziasztok! :)
Már megint beleszaladtam egy problémás javításba.
A készülék tipusa: 20PT155a/01_shassis: ANUBIS A
Kez.egys.proc.: TMP47C834N-R165 verz.:ANUBIST.5.
A txt-panelon található IC-k tipusai:
1. SAA5246AP/E(K4S117)
2. UM6264B-10L(9418S)
Az a gond vele, hogy a menüben nem található hangolás üzemmód.
Valahogy le lehet tiltva. Hotel mód nincs bekapcsolva.
Tud ehhez v.ki segítséget nyújtani?
Köszönöm! Üdv.mindenkinek!
Csabafi54
