ELENBERG 1420 24C08WP
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar elenberg manual?
    ELENBERG 1420 24C08WP 24 08 WP
Philips 28PT910, Ch: FL2.16 AA = nem indul
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne? Köszönöm, Üdv, Gondif
LG 47LW4500-ZB.BEUZLJG LG logót 3 másodpercig mutatja, és utána nincs háttér világítás, nincs kép! Megoldva!
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával  hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is  megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
TV4K stby-ban kerreg.
Sziasztok! Tudnátok segíteni ez ügyben? Enyhén kerreg stbyban az SMPS trafo. Üzem közben ok. Amit eddig csináltam: -ellenőriztem a nagybuffert a primerben ill a sec-ben az elkókat. - cseréltem az optot és a primerben Q611-et. Kérdezném még, mennyi ennek a sortápja, A66QEW van benne? 140V állítottam ott ok a fűttés. köszi
Philips quelle tv 11ak28-6 sasszi power led pirosan villog, nem indul a táp, kattog (megoldva)
Hellosztok segitségeteket szeretném kérni a fent emlitett tv-vel kapcsolatba.A tv sasszi száma 11ak28-6. A készenléti led villog a táp kattog és nem indul.azért kérném a segitségeteket hol kezdjem a javitást:annyit tudok hogy a 135v-os résznél 150v van de folyamatosan ugrál 137 és 151 között.A secunder oldalon kicseréltem a kondikat de a hiba még fenn áll a trimmerrel nem tudom állitani a 135v-ot.Várom válaszaitokat üdvözlettel saca
