sziasztok!
Afenti tv cuc2030 sasszival,
bele lett nyomkodva a hotel mód
de a több hejen is javasolt módon az "i" betü konbinációval
nem tudok bejutni a menübe ,hogy ki kapcsolhassam,
nincs valakinek valami tippje
vagy ötlete ami müködni szokott.
elöre köszi sallaan1
Hozzám került eme remek csoda,amiben cseréltem a színvégfokot.
Most már jó lett,de egy kissé pirosas még a kép ezért egy szervizmenü
belépési kódnak nagyon örülnék.Továbbá érdekelne még,hogy ezeknek
valóban ennyire vacak-e a képcsöve.A tulaj azt mondja,csak esténként
használták pár órát,de a képcső állapota nem ezt mutatja.Könnyen lehet
a végfok is emiatt szállt el.Milyen képcsövet ajánlotok helyette??
A tv pontos típusa Thomson 29DC830
Köszi!!!
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
Van egy KENDO LED40FHD167 SAT televízió. Nem indult csak logó volt, majd újraindulás.
Kaptam egy program csomagot amit rárakva elkezdett működni.
Ezek a filok voltak rajta (mb97_en.bin, PM51.bin, RomBoot.bin, usb_auto_update_D7L.txt).
Működik rendesen amíg be nem dugom az antennát, innentől kezdve elkezd ugrálni a kép.
Ha az antennát kihúzom ugrál tovább, ha ki és visszakapcsolom antenna nélkül akkor jó, addig amíg az antennát be nem dugom.
Töltöttem rá egy VESTEL_D1_Plus_PNL.bin és VESTEL_D1_Plus_TMG.bin filekot. Ezt nem kellett volna. :D
Innentől kezdve Finluxot ír ki, de semmi változás. A lenti linken található amit kiolvastam belőle az USB operations-sal.
Ha valaki össze tudna szegelni egy jó csomagot az jó lenne, vagy esetleg ha lenne egy bele való file jó csomag.
A csatolmányban találhatóak képek is a mainboardról, illetve a kijelző típusáról.
https://mega.nz/file/UV52VArI#Ly5LoETVL07TdjzgJEtIM0OWZuwRpi_d6X0m6_5uFOk
Köszönöm a segítséget.
