Ehez aTV-hez keresek doksit.
Üdv.Ckó
Szép reggelt!
Tapasztalt kollégák tanácsára lenne szükségem.
Egy projektoros TV táp javítását követően (kb.2 héttel később) tönkre ment az izzó (elpattant). Ez még természetes, hisz 4 éve cserélték. A szokásos jelenség előzte meg, elkezdett sötétedni és homályosodni a kép. A jelenség 1 hét alatt zajlott le. Izzócsere után rendesen működött, de elég halvány képe volt, nappali fénynél már zavaróan halvány. Minden fényerő beállítás maximumon van. Egy hete ismét elkezdett sötétedni a képe. Már olyan sötét, hogy csak teljes sötétségben nézhető. Elképzelhető, hogy az új lámpa két hónap alatt megadja magát és várhatóan már csak napjai vannak hátra? Esetleg lehet ballast (nagyfesz modul) hiba? Nem sok projektoros TV-t javítottam, de még ilyen hibám nem volt. Olvastam olyat, hogy a felső optikai részt (tükör, prizma, stb.) ki kell takarítani, mert megáll rajta a por és az is okozhat ilyet. Persze nem 1 hét alatt. De már amikor a tápját javítottam (az előző izzóval) akkor is zavart a sötét képe, de akkor még ráfogtam a 4 éves lámpára.
Szóval jól jönne valami ötlet, mert nem örülnék, ha a 2 hónapos izzót ismét cserélni kellene.
Üdv.,
Edmundson
Kedves kollégák!
Ehhez a TV-hez keresek SPI és NAND tartalmat esetleg USB-st. Úgy néz ki,hogy tartalom hibás,hasonló lappal működik,csak a táv nem megy.
LCD: Ves315wnds-2d-n13
üdv.
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
