11AK30 sassye delton nevezetü 51 cm es tv.nincs színe se av-n se tuneron.de txt-en van szín! két kristály cseréve,eprom cserélve,pal secam ic cserélve kb...ennyi.és a hiba továbbra is fennt áll.kép amugy tökéletes rajta!
valami ötlet??
Üdv:Sparco
Szereztem 20db uj tunert, de nem tudom hogy milyen fajta S-csatornas vagy Hyperbandos vagy egyszerû. Googleval csak annyit tudtam meg, hogy Samsungba valo.
Ezeket irja rajta:
B1292-0036
TEKE1-034A
42081RA
Hagyomanyos tavolkeleti labkiosztasu (7+1) es RCA vegu.
Honnét lehet megtudni a tuner adatait, kiprobalnam en hogy milyen band-os de nekem nincs kabeltv-m.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett Plazma monitorral kapcsolatban, hátha valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel. Nemrégiben került hozzám ez a darab, persze már akkor mondták hogy nemüzemel, gondoltam azért nemfogom kidobni, mert feltételezhetően javítható a darab.
A következő hibajelenséget produkálja:
Közvetlen miután csatlakoztattam a kábelt, elkezd világítani a zöld led rajta. Ezután kb 10mp után elkezdi pörgetni a ventillátorokat benne, de csak éppen hogy felpörögnek utána megint leállnak..eltelik szintén 10mp, megint felpörgeti, ezt megcsinálja 5x, a hatodikra pörgeti őket folyamatosan de ezután semmi nem történik csak pörögnek még kinem húzom a tápkábelt. Sajnos hibakód nemjelenik meg a
standby-leden. A táp panelen megjelennek a feszültségek amelyek a Q panel felé mennek, azok folyamatosak maradnak egész idő alkalmával miután csatlakoztatva van a hálózatra a készülék, viszont ami a ysus panel felé haladna (5V, 65V, 170V), az megjelenik úgyszintén kb 1mp-re minden egyes alkalommal mielőtt felpörgetni a ventiket benne, és amikor a végn a ventik forognak folyamatosan akkor már nincs semmi.
És gondoltam mielőtt, elvinném szervízbe bevizsgáltatni jó summáért :) előtte megkérdem hátha valaki találkozott ezzel a problémával, és ha igen akkor megsikerült-e oldani.
Mellékelve csatoltam egy képet a tápról, hátha valamit segít valamit.
Üdv: Szilárd
Udvozlet Uraim
Tudnatok-e segiteni kiszedni hotel-modbol egy LG 26LC2R-ZJ(LP61A sasszi) gepet.
Elore is koszonettel/Tamas Laci
