Üdv.mindenkinek Panasonic TX-21JTP3 Z7-es chassis TV-t javítok AV-ről tökéletes a kép és a hang is de tuner üzemben vízszintes szinkron hibás lesz és a hang is kerreg és torz lehet hogy tunerhibás? Esetleg valami ötlet.Jó lenne egy rajz is hozzá mert csak hasonlóm van.
Szevasztok!
A fenti IC-ről kérnék infót. Datasheetet sehol nem találtam.
Valószínű egy 2.5V-os stab IC.
Tudnom kellene, hogy mi ez, és ha az, milyen áramú. Az Aswo-nál rendelhető
de horror áron. Hátha helyettesíthető.
Egy Samsung (LE32R73BD) T-CON panelján van.
üdv
Sziasztok!Adott Universum FT71262typ.tv Proci:SDA20310A004 eeprom:sda2586.Eeprom tartalmat 20310A002-hoz és 20310A509-hez találtam,ráadásul eeprom is 24c08 és c16 is szerepel. Tud vki tippet adni,vagy ehez a tv typ-hoz való adatot,ill. a 24c08és 24c16 egyaránt jó-e? Köszönettel István
Hello mindenkinek ! Van egy SKYWORTH LCD TV amelynek LED-es háttérvilágitása van. Model 43E3000. Nem indul be. A tápja 168P-L3L02A-WO az alaplapja pedig 5823-A6M33G-OP20. A hálózathoz csatlakozáskor egy pillanatra beugrik aktiv üzembe (10-15s) (ZÖLD ég) majd visszaáll STAND BY állapotba, PIROS ég.
Ekkor a következőket lehet mérni a TÁP lapon, ENA=0V,ADJ=0V, V_PWM=0V,PSON=0V,I_PWM=0V,CHSEL=5,12V, 12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,17V, LED-=1,4V. A tápnak van egy OZ9967 LEDsort vezérlő IC-je,amely 2SA1013 tranzistorokat indit. A tranzistorok potenciáljai VE=1,8V, VB=0V, VC=1,77V. Amikor viszont megnyomjuk a POWER gombot atáll BEKAPCSOLT üzembe, ZÖLD LED ég, de nincs háttérvilágitás sem, sem kép. Akkor ezeket lehet mérni:a TÁP lapon, ENA=0V, ADJ=4,78V, V_PWM=0V,PSON=4,37V,I_PWM=0V, CHSEL=5,18V ,12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,32V, LED-=1,64V. A tranzistorok potenciáljai VE=2V, VB=0V, VC=2V. A háttér LEDEK jók, mert 2x4 szalagsor van benne egy szalagon 5 LED 3V-os. Tehát az egyik LED szalag 60V ot igényel, meg a másik is annyit. Ezek mind jók, működnek ha külső 60V os táppal próbálom .A PSU viszont csak kb 30V -ot ad akár STAND BY -ben akár BEKAPCSOLVA. Mi lehet a baj? Vajon a Diver IC ami OZ9967, vagy a TRANYÓK, esetleg az alaplap ? Lapon mérve van 6 darab 2SA1013 PNP tranyó, ami Jónak túnik.
