tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell
Köszi
Balázs
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Egy 11AK30 saszival szerelt TV-vel bajlódom.Standby rendben,inditáskor nincs csak hang,magasfeszültség nincs.
Feszültségek rendben vannak,persze ami ilyen állapotban rendben lehet,a processzor dolgozik,sorvégfokozat nem
működik mert hiányzik a sorimpulzus ami a STV2248H tól jön.Az lenne a kérdésem,hogy az adatbuszon kivül mi blokkolhatja még a jelet mert úgy néz ki az ic jó.Elöre is kösz az ötleteket.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Technika VES500UNVA-2D-S04 kijelzővel 17IPS71 táppal a LED driver chip felrobbant....
MP3394S van benne.
A kijelzőben ilyen EDGE van, a sorokat bevizsgáltam szétszedés nélkül, mennek.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-EDGE-627mm-LED-Backlight-edge-627mm-36-LED-23339375-30086915-d126915163
Kicseréltem a drivert , a gyanús forrasztásokat átforrasztottam, elindítottam , megy a gép.
Mitől ment tönkre a chip?
Kösz
