Üdvözlet Mesterek!
Belefutottam egy tévébe,amit sikeresen lekezeltek egy kis fújós tisztítószerrel. A folyadék befolyt a kijelző alatti 80 szálas csatlakozóra és panelra. A kép teljesen elment. Próbáltam tiszta alkohollal lemosni a panelt és a csatlakozót/szalagkábelt,a kép megjött de túl világos és kontraszttalan. Szerintem még maradhatott némi átvezetés vagy kontakt hiba az érintkezők között. Valakinek valami ötlete,hogyan lehetne jobban letakarítani??? A készített kép az eredeti hibaállapotot tükrözi.
Üdv! Laci
Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
D616 smd dióda típúsa kellene nekem..?? Rajzon nem igazán alálom ezt a diódát! Ha valaki tudna segíteni? Köszönöm!
Üdv:Sparco
A fenti típusú LCD TV/Monitor készülékkel adódott az a hibajelenség, hogy készenlétből be tudom kapcsolni, a készülék kijelzőjén megjelenik egy bootolási csík. Amíg működött az éledési folyamat végén megjelent a kép, most sajnos lekapcsol a háttérvilágítás és készenlétbe áll vissza. Az éledési folyamat végén, amíg nem kapcsol le a háttérvilágítás a távirányítóval pl a bemenetválasztó menü is feljön. Tápfeszültségek rendben vannak, megvilágító cső hibájára gyanakszom, de sajnos ilyen hosszú próbacsővel nem rendelkezem. Hogyan tudnék megbizonyosodni a csőhibáról? Minden segítséget előre is megköszönök! Bagoly69
