Szevasztok!!
Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros).
A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy
- tap vagy video hibaval allok szemben
- megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket)
- mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg.
Kossz a segitseget,Peter
Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
kérnék egy kis segítséget a fenti készülék javításában.
Induláskor bekapcsol a háttérvilágítás, de még logo vagy bármilyen képi tartalom előtt kikapcsol. Eltelik 4-5 másodperc, majd újrakezdi.
Merre induljak a hibakeresésben? Eprom, flash?
A maint lehúzva a háttérvilágítás folyamatosan megy, így kizárom a led hibát.
Alaplap: BN94-12774A (BN41-02568B)
Üdv,
János
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
